查看: 127|回复: 0
行驶中充电指示灯亮如何应急处理
发表于 2025-9-29 08:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶中充电指示灯亮如何应急处理?充电指示灯亮,说明充电系统不充电或指示灯电路有故障。若充电指示灯电路有故障,但发电机能对蓄电池充电,可继续行驶;若充电系统不充电,需停车检查并排除故障。
1、检查风扇传动带是否因过松或沾有油污而打滑,检查传动带有无裂口及表层有无剥落,检查传动带在带轮槽内是否高于槽面,若不高于槽面则说明传动带磨损严重。传动带过松则应调整,有油污则应清除或更换传动带。
2、调整风扇传动带。拧松托架上的发电机固定螺栓,将发电机朝外拉紧风扇传动带,并拧紧固定螺栓。
3、更换风扇传动带。当传动带严重磨损、开裂、打滑时,应即时更换。
4、检查发电机尾端导线及接头是否脱落或断开,导线接头是否松动,导线是否接错。
5、经过上述检查,若仍不能排除故障,则可能是发电机或调节器故障,最好到修理厂解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137675.html
GMT+8, 2026-11-13 01:06 , Processed in 0.104387 second(s), 20 queries .
