查看: 79|回复: 0
如何自己动手更换后尾灯泡
发表于 2025-9-29 08:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何自己动手更换后尾灯泡?后尾灯灯泡因为使用频率很高,比如刹车灯,故障损坏率也很高,更换后尾灯泡其实是很简单的工作,但在更换的过程中也有一些注意事项,需要小心操作。
首先确定后组合尾灯中损坏的灯泡是哪一个,因为在后组合尾灯中通常有制动灯、位置灯、转向灯、后雾灯、倒车灯等等,因为不同的灯泡它们的颜色、功率、针脚、卡爪等是不一样的。
更换后尾灯灯泡时,多数的车辆不需要将后尾灯总成拆下。
打开后备箱,将后组合尾灯处的装饰内衬的卡扣拆下,就可露出后尾灯的灯座及线束部分了。
找到不亮的故障灯泡,多数车型通过转动(逆时针)灯座一定角度即可将灯座从组合尾灯中取出,然后用抹布之类的干净物品垫在灯泡玻璃体上,略向下按灯泡并保持按住,逆时针(有些需要顺时针)转动一定角度,即可将灯泡向上拔起而取出。
安装的时候按照相反的顺序进行,而需要注意:灯泡的电压、功率等参数应与原车相配:另外一般刹车灯和位置灯是双尾的,其他灯泡的单尾的,不要装错,特别是双尾灯泡要严格按照卡爪的高低不同或角度不同而安装,否则会造成踩刹车时后车不能从你的刹车灯上判断你已经踩刹车了(尤其是在夜间的时候)。
提示:现在很多车型的尾灯采用了LED发光二极管,对于这样的后尾灯出现不亮故障,不能单单通过更换灯泡来解决,应请专业技术人员进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137688.html
GMT+8, 2026-11-12 21:17 , Processed in 0.061526 second(s), 20 queries .
