查看: 139|回复: 0
火花塞使用多久更换一次
发表于 2025-9-29 08:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞虽然只是汽车的一个小部件,却极其重要,那火花塞多久换一次呢?
由于火花塞材质的不同,火花塞的类型可分为:普通铜芯、钇金、铂金,铱金、铂铱合金火花塞等,这些类型的火花塞使用寿命有所不同,对应的更换里程也存在差异,在选择时要区分清楚。
一般来说,正常使用的情况下,普通火花塞的使用寿命为3万公里,而贵金属材质火花塞的使用寿命为6到9万公里,不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,所以具体的更换周期也要以汽车厂商的规定标准。不要随意延长使需要择机进行更换。
如果发现车辆耗油量增大时,可以考虑是否换个火花塞,一般修理厂会建议两三万公里就更换,因为这时火花塞虽然没有完全损坏,但效能有所下降。其实这是按火花塞的质量而定的,普通火花塞3-4万公里换一次,白金、铱金的6~8万公里换一次即可。一般在几十元到一百元钱。再找一个可靠的维修店进行安装,安装过程时间很短,一般可以自己亲自查看,这样既可以省钱还可以避免黑心修理厂把从别人车上拆下来的半新的火花塞再次使用。
火花塞的作用
汽车火花塞的作用是把点火线圈产生的高压电(1万伏特以上)引入发动机气缸,在火花塞电极的间隙之间产生火花点燃混合气。火花塞的工作环境极为恶劣,以一台普通四冲程汽油机的火花塞为例,在进气冲程时温度只有60℃,压力90KPa;而在点火燃烧时,温度会瞬间上升至3000℃,压力达到4000KPa;这种急冷急热的交替频率很高,不是一般材料所能应付得了,还要保证绝缘性能,因此对火花塞的材料要求也就很苛刻了。所以汽车没有火花塞发动机就启动不起来。
汽车火花塞的注意事项:
1.不要硬且锋利的物品去擦拭,容易损坏火花塞。
2.及时清理积炭,积炭过多会导致电极漏电甚至不能跳火。
3.选择合适发动机的火花塞。
4.及时更换,超过经济寿命后仍然使用,将不利于发动机的动力性和经济性的发挥。
5.禁火烧,容易将裙部绝缘体烧裂,造成火花塞漏电,而且火烧后产生的细小裂纹往往不易发现,给排除故障带来很大麻烦。
6.安装松紧适中,用力过大、过猛或用梅花扳手安装时、则常会损伤火花塞瓷芯或使螺丝滑扣,膨胀槽断裂而导致火花塞报废;但也不可安装过松,否则会造成发动机工作不正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137636.html
GMT+8, 2026-11-13 00:06 , Processed in 0.100855 second(s), 20 queries .
