查看: 101|回复: 0
下雨天汽车怎么保养
发表于 2025-9-29 08:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
暴雨频发,爱车容易遭到雨水的侵袭。一些车主认为,下雨正好就当洗车了,所以从未想过对雨后汽车进行保养。其实,这种想法是错误的。汽车被雨水侵袭后,车身、天窗、底盘等部位都有可能出现问题。而且雨天给车辆套车衣、用湿抹布擦车等习惯也是保养的误区。那么,雨后如何保养才是正确的呢?
下雨≠免费洗车!雨天保养5大注意事项
1、及时清洗
雨后不及时洗车对汽车的危害很大。车漆被雨水中的酸性物质腐蚀后,容易失去光泽。此外,很多人觉得汽车被雨水侵袭后看上去干净了许多,可以省去洗车的麻烦。其实,这种想法是错误的。汽车被雨水侵袭后,车身会有很多杂质,还会沾上一些粘性物质。车主如果不及时清理,这些物质很容易依附在车身上难以清除。
2、底盘护理
汽车底盘与地面较近,雨天行车后,底盘部位会积存一些污泥等杂质。如果没有及时清理,这些杂质可能通过底盘上的孔渗入车身,导致车身锈蚀。雨天过后,车主应做好汽车底盘的清洁工作和防锈工作。
3、点火启动
雨天,车主经常会碰到发动机不易启动的毛病,有时即使勉强启动起来,也是有气无力的。这种毛病最大的可能是出自点火系统因潮湿而产生的漏电。
一旦发现是因为点火系统的潮湿而造成点火不良、发动机性能下降的话,最好先用干燥的纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干,然后用专用干燥剂喷罐将干燥剂喷在分电盘盖、电瓶接头、火花塞、高压线及点火线圈等处,等一阵后就可启动发动机了。
4、制动除水
值得重视的是,传递制动力的制动液具有极强的吸水性。如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水气化。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。
雨水多时,空气的湿度会越来越大,如果制动液在雨季到来之前就有少量水分,那将是很危险的。所以在保养时必须要检查制动液,以保证驾驶安全。
5、车内除湿
雨天空气湿度较大,车内也会比较潮湿。车内潮湿容易导致细菌滋生,从而影响乘车人的健康。此外,车内潮湿还容易导致一些电子设备运行异常。遭遇雨水天气时,车主可以在车内放一些干燥剂。雨天过后,车主应将车门打开,让车内的湿气排出,同时,可以将车内的坐垫、脚踏垫等拆下来,冲洗晾干。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137561.html
GMT+8, 2026-11-13 00:09 , Processed in 0.103716 second(s), 20 queries .
