查看: 79|回复: 0
汽车减震器更换技巧教程解析
发表于 2025-9-29 08:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器能提升车内驾乘的舒适体验,所以在平时维护时,也就比较看重。如果减震器出了问题,应该能明显察觉出来,汽车震动会剧烈很多。更换汽车减震器并不复杂,但是也有很留意各个细节,避免出错,影响减震效果。汽车减震器怎么换?汽车减震器怎么装?
1.首先将车轮按照对角顺序把螺母松动,但不用拧下来。
2.用举升机把车子抬起,高度不用太高,方便操作就可以。
3.按对角顺序将车轮螺母全部拧下来,并取下车轮。
4.有的车型,可能需要将制动分泵拆卸下来,才方便拆卸减震器,拆下支臂固定螺栓,然后松开弹簧支杆臂的固定螺母。
5.用卡钳千斤顶把减震臂固定,打开发动机引擎盖,松开减震器上端车身固定螺母(不完全拧下),在转动卡钳千斤顶将减震臂往上抬,直到减震器下端与前桥固定处分离,然后缓慢挪开减震器,再慢慢下降减震臂直至减震弹性完全释放后,在彻底松开减震器上端车身固定螺母,取下减震器。
6.将减震器取下后,用减震弹簧拆装器将弹簧固定住,防止拆卸顶部螺丝出现弹簧上移窜出。
7.拆解更换减震器损坏的部件以及橡胶护罩,减震弹簧如果没出现严重锈蚀或者断裂的话,就不需要更换。
8.重新组装减震器时需要涂抹润滑脂,提高抗磨属性。
9.将减震器上端与汽车车身固定,确保减震器不会跌落。
10.使用卡钳千斤顶固定住减震器臂,向上抬升减震器臂,确保减震器下方可以安放到前桥支撑处,使用螺栓将减震器臂下端和前桥固定在一起,并固定住弹簧支杆臂的螺母,随后将减震器上端车身固定螺母拧到位。按照相同的步骤依次执行其余三个减震器的更换。
11.减震器更换完以后,把四个车轮的固定螺母依次按照对角线顺序固定住(不拧死),在放下汽车,使用扳手将车轮固定螺母拧死。
12.减震器更换完毕。
减震器的更换步骤已经介绍完毕,如果是纯新手的话,还是建议到专业的维修店找师傅更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137626.html
GMT+8, 2026-11-12 21:45 , Processed in 0.062624 second(s), 20 queries .
