查看: 108|回复: 0
怎么正确使用免维护蓄电池
发表于 2025-9-29 08:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)第一次充电应根据蓄电池的标准要求和说明,调整充电电压和电流,并保证在完整的充电时间内一次性不间断充足。
(2)应定期检查直流系统正常运行状态下的单只端电压及总电压,最好能定期进行补充电维护,确保蓄电池组随时都具有额定容量,以保证运行安全可靠。
(3)工作环境温度过高时(大于350C),应采取降温措施。
(4)切忌蓄电池长期搁置不用,或长期处于浮充电状态而不放电。尽量避免使蓄电池过电流或过电压充电,每次放电完后应及时充电。
(5)当蓄电池因单只容量不够需更换时,只能一次性全部更换,不能仅把性能指标不够的蓄电池单独更换下来,否则会因蓄电池的内阻不平衡而影响整组电池性能的发挥,缩短整组电池的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137649.html
GMT+8, 2026-11-13 01:11 , Processed in 0.058524 second(s), 20 queries .
