查看: 127|回复: 0
怎样通过观察排气颜色判断发动机故障
发表于 2025-9-29 08:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
由发动机排放废气的颜色与状态可以掌握一辆车发动机运转的好坏。作为一位好车主,对自己车辆的排气颜色也要经常观察。
白烟:如果发动机运转时排气管排出乳白色油雾,主要原因是燃油汽化不良,没有燃烧便从排气管排出,从而形成乳白色烟。在冬季发动机起动时较为常见,这是因为温度低,燃油雾化不良所致。通常在发动机起动后随发动机温度升高而消失。如果排气管排出大量水汽白烟,且排气管口有水珠,主要原因是冷却液窜入气缸或汽油中含有水分而形成的水蒸气所致。
蓝烟:如果排气管在暖车行驶后排出的废气带点蓝色,或为青烟,则表示车辆有机油进入燃烧室燃烧,这是一种“吃”机油的病症,必须送回修理厂加以检修。这种问题不仅会发生在旧车上,新车若是机油添加过量,超过了上限,也会使过多的机油进入燃烧室燃烧而产生蓝色的排气。
黑烟:如果排放的废气是黑色的,就说明汽油的混合比过浓。汽油混合比过浓,除了会污染空气以外,还伴随着油耗高、加速无力和发动机内部容易积炭等后果,必须尽快调整
XXX:https://www.che9.com/wenda/137630.html
GMT+8, 2026-11-13 01:11 , Processed in 0.097502 second(s), 20 queries .
