查看: 84|回复: 0
机油保质期是多长时间
发表于 2025-9-29 08:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生活中,许多东西都有着保质期,过了保质期之后,一般就不可以在使用了,而机油一般也有保质期,那么机油过期还能用吗,机油保质期一般是多久呢?
机油过期还能用吗
收拾家里杂物,无意间发现朋友几年前送给自己试用的一桶机油,当时没有用到,结果一直放在家里的角落,闲置了几年。这桶机油少说也放了三四年,听说机油也有它的保质期,请问是多长时间?一旦“过期”了,还可以使用吗?
机油的确有它的保质期,在产品包装盒上面就可以看到。在密封的情况下,机油一般保质期为5年。可是,如果你曾经使用过,然后又将盖子拧紧继续闲置,它的保质期就只有2年左右了。如果在过期之后再使用,机油底部的沉积物会明显增加,需先过滤掉里面的沉积物再使用,而且,它的功效会大打折扣。虽然不至于让车辆受到损害,但还是建议在保质期内使用。
一般来说,机油过期原则上是不能用了。因为机油是一种高吸水的物质,时间长了会吸收空气中的水分,造成机油劣化。
此外,时间长了,机油本身的组分也会产生物理和化学的变化,造成机油性能下降。
机油保质期一般是多久
一般来说,包装好的机油保质期一般为 4-5 年 。为什么要强调一下包装好的机油?因为机油的变质主要与水分、和氧有关系。
首先说水分对机油的影响,机油中的很多添加剂会因为水分而失效,加速机油氧化变质的过程,而且机油氧化以后产生的物质会进一步影响机油,如此恶性循环下去。正常情况下机油中的含水量在0.03%以下,当含水量超过0.1%时,机油中的添加剂就失效了。
然后是氧,这里说的氧是以多种形态存在的,和水分一样,氧也是影响的机油中的各类添加剂,而且别以为只有好机油添加剂才多,什么机油里都有添加剂。尤其是在阳光照射或者高温的情况下,空气中的氧气与机油的反应更快。
最后是杂质的影响,这就不用多说了吧,机油肯定应该是纯净的物质,机油中混入杂质后会影响机油的润滑效果,甚至导致发动机异常磨损,进而影响其密封性能。
一般来说使用后的机油密封存放周期按照其类型有所差异:矿物油存储6个月问题不大,半合成可以存放9个月,全合成可以存放12个月甚至更长时间。无论是哪一类型的机油,这段时间都足以支撑到汽车下次保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137622.html
GMT+8, 2026-11-13 01:10 , Processed in 0.096793 second(s), 20 queries .
