查看: 101|回复: 0
蓄电池突然损坏怎么办
发表于 2025-9-29 08:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主肯定会遇到过这样的情况:起动时起动机没反应,并伴有“口此毗”的声音。这是怎么回事呢,最可能的就是蓄电池没有电了,你可以试着按下喇叭,如果没声或声音微弱,就说明电力不足。
还有一种可能是蓄电池桩头松了,如果是这种情况,打开发动机舱盖,用扳手把蓄电池上的卡子的螺母拧松,拆下卡子,用砂纸把卡子内环与桩头外环轻轻打磨一下,再把卡子重新套入桩头,拧紧螺母。如螺母拧紧后,卡子依旧松动,则剪块大小适中的铜皮或铅皮,把桩头包上半圈,再套上卡子,并拧紧螺母即可。
要防止蓄电池突然没电,车主平时要多留意爱车发出的“求救信号”,如起动机不转或转动微弱,导致汽车无法起动;喇叭音量小甚至不响;前照灯比平时暗。如果出现这些情况,就是在提醒你蓄电池有问题了。
那么,如果万一遇到蓄电池突然没电,有没有办法“自救”呢,下面给大家介绍几种方法。
1、推车起动
推车起动是大家最熟悉也是最有效的应急起动方法,但这种方法只能偶尔为之,不能经常使用,否则会对发动机和离合器造成损害,尤其是自动档汽车,更是不能使用这种方法。
2、使用跨接电缆应急充电
为了避免蓄电池没电时无法充电,车主应在车内备一根跨接电缆,将没电的蓄电池的正极端子与救援车电池的正极端子连接,再将救援车电池的负极端子与没电汽车发动机舱内的金属部分连接(接地线)。
跨接电缆连接后,就可起动救援车的发动机,并稍微提高发动机的转速,约5分钟后,便可向没电的蓄电池应急充电。充电完成后,应按与连接跨接电缆相反的顺序取下跨接电缆。
为了减少蓄电池的电力消耗,首先,要避免在发动机熄火的情况下长时间开灯或听广播;其次,即使发动机正在运转,如停车时间较长,也应把不必要使用的电器设备的电源关掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137657.html
GMT+8, 2026-11-13 02:34 , Processed in 0.061171 second(s), 20 queries .
