查看: 112|回复: 0
车门打不开怎么办 车门打不开的解决办法
发表于 2025-9-29 08:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活中,有时候我们会遇到汽车车门打不开的情况,那车门打不开怎么办呢?车门打不开解决办法有哪些呢?
车门打不开怎么办
一、遥控器失灵
汽车遥控器是车主使用频率最高的一样东西,经过一段时间后也会偶尔生生小病,闹闹别扭,出现一些打不开车门的情况,让人头疼。一般情况下,使用遥控器打不开车门的原因主要是有以下几种:
1.按键反应不灵敏;
2.电量过低;
3.周围环境因素,有较强的信号干扰源或被屏蔽;
4.防盗系统出现故障;
5.遥控器需要重新匹配加密;
每台车在出厂的时候都配备两把遥控钥匙,如果其实一把钥匙无法打开车门,可以用备用遥控钥匙试一下,就可以做出正确的故障判断。如果遥控器无法开启车门,不用着急,别忘了还可以直接用钥匙拧开。
二、冬天天冷车门打不开
在北方,冬天温度很低,大多数时间的温度基本都在零度以下。我们在洗完车后,残存的一些水会积存在门把手、车锁、门框缝隙等处,经过一宿的严寒,让水变成了冰,将车门牢牢冻住,早上车门便无法打开。遇到这种情况,我们不能使用“用力狂拽”这种暴力开门法,这样很可能损坏车漆及密封条,把门拉手拉断的情况也是有可能发生的,所以我们要以智取胜。
当车门被冻住后,最有效的解决办法就是用温水浇被冻住的车门部位,让冻结的冰尽快化开。或者直接等到中午,当太阳充足温度上升后,就可打开车门了。
建议您在洗车的时候应注意时机,最好在中午阳光充足的时候洗车,并将有水的地方仔细擦干净,这样还可以给爱车留出晾晒的时间,轻松避免车门冻住的问题出现。
三、门锁机构本身故障
其实,发生门锁本身故障的几率很低,多数都是出现在10年左右的老车身上。无论你的车有多么高档,其工作原理咱一般人可能说不出,但其门锁的构造还是比较简单的,基本上都是由锁芯、锁块、中控电机、操纵机构组成。
本人建议您可以去汽配城,那里有专门给汽车配钥匙修锁的店,或者找个做美容装饰的也可以,多数情况下他们可以通过更换中控电机或通过润滑锁块及操纵机构的方法可以解决,要是去4S店的话那你就等着换全车锁吧。
四、后排乘客下车时打不开车门
坐在后排的乘客在需要下车却打不开车门,无奈只能让前排的乘客亲自下车为您亲自从外边开门了。其实导致这种情况的发生并不是什么故障,儿童锁才是“罪魁祸首”。
儿童锁是一种防止儿童在汽车内,无意中打开车门的一种保护工具。这个功能一般设在后排的两个车门上。但大多数司机都很少使用,甚至很多新手司机根本不知道自己的汽车还有这个功能。在儿童锁启动的时候,甚至以为是车门出现了故障。
解决办法很简单,将儿童锁功能关闭即可。建议如果您有小孩的话请打开此功能,千万别嫌麻烦,大不了打开车窗,把手伸到车外开门,虽然不雅,但毕竟为了孩子的安全还是很值得。
五、钥匙误锁车中
钥匙被遗忘在车里,然后自动落锁,这是一件多么悲催的事情,相信不少人有过这样的经历,至少我是遇到过。近几年出的车型自动落锁规则还算科学,一般很少出现这种情况了,但在个别车型或个别情况下,这种事情还是有可能发生的。如果我们遇到这种情况该怎么处理呢?
解决办法有以下几种:
1.回家取或找家人送备用钥匙。
这是最保险且损失最小的办法。我的建议就是多跑跑腿惩罚一下自己,让自己牢记这次教训,就应该不会再有下次了。
2.拨打110找开锁公司开锁。
找开锁公司开锁需要准备身份证、驾驶证、行驶证等有效证件。费用一般在200-500左右,个别车型价格更高。但有一点大家可以放心,在开锁公司干活的都是高手,肯定不会破坏你的门锁,因此你也不用再专门去更换车门锁。
3.通过车内的高科技配置来进行开锁
比如类似安吉星,你可以通过手机遥控或致电客服中心的方式来进行遥控开锁。前提是你的爱车必须有类似的功能,而且还必须是付费会员的前提下才能实现。如果你的车配备了无钥匙进入功能,直接按住车门上的按钮也可以将门打开。
4.砸玻璃开车门
在以上三种方法都不能实现的情况下,也只有这个办法了。其实砸玻璃开门也是有学问的,为了减少损失,你需要了解你车上的哪块玻璃最便宜,而且这块玻璃还得货源充足,以便日后安装顺利。
有些网站或网友曾经提及到这个问题,说要砸玻璃应该选择小三角玻璃,因为面积小,肯定就是最便宜的,其实砸三角玻璃是一个非常不好的选择。因为现在车型都图外观好看,运用大量的镀铬装饰,三角玻璃往往都是带包边、带亮条总成的,所以成本很高,再加上三角玻璃破碎率低,好多玻璃店或4S店往往不备货,所以三角玻璃价格要比一般的门玻璃高很多。而正确的是选择砸前门玻璃。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137631.html
GMT+8, 2026-11-12 22:26 , Processed in 0.061661 second(s), 20 queries .
