查看: 140|回复: 0
夏季汽车保养注意事项
发表于 2025-9-29 08:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
炎炎夏日面对外面的烈日骄阳,恨不得涂上两斤的防晒再出门。众所周知,暴晒对人体和皮肤的伤害都很大,其实不只是对于我们,夏季的环境对于汽车来说,也有很多需要“防晒”注意的地方。下面这些夏季汽车保养,你都知道吗?
关于空调
对于夏天来说,车内的空调甚至比房间还要重要。因为夏季车内温度往往很高,因而,汽车刚起动时不要立即开启空调,应先打开所有车窗3~5分钟后,待热气排尽再开空调,这样会起到更好的效果。如果发动机长时间处于大负荷状态,应暂时关闭空调。为了出行的安全与便捷,空调的系统、线路、过滤网以及冷凝器的检查也都是必不可少的。
轮胎胎压
对于轮胎必须做检查,如果花纹磨尽就要更换新的轮胎。夏季车胎内的气压会随着温度的升高而升高,橡胶易软化,严重时会出现烧胎现象。车辆高速行驶中遇到坚硬物极易爆胎,导致交通事故。同时行车超速、超载或紧急制动都容易引发爆胎。因此,可以适当降低车胎气压,或者为车胎改充物理性能更加稳定难以膨胀的氦气。在行车中若发现轮胎过热,气压过高,应将车停在阴凉处降温。
润滑油
夏季用车对润滑油也有一些特殊要求。发动机长期在高温环境下工作,会将热度传递给润滑油,造成润滑油氧化变质,影响其润滑功能。由于润滑油对发动机正常工作起决定作用,长期使用劣质润滑油或已变质的润滑油,轻则造成油路结胶,引起机油报警。重则会发生拉缸、烧瓦和抱轴等恶性事故。所以,车主在夏季里应对润滑油特别关注,发现变质要及时更换。
防冻液
不少车主认为加防冻液是冬天的事,夏天加点自来水就可以了。专家却明确指出,夏天也一样要用防冻液。好的防冻液不仅具有冷却发动机的作用,还具有良好的耐低温和耐高温性能,甚至还有防腐、除锈等功能,因此用水代替防冻液是不可取的。首先,水对冷却系统多少会有一些腐蚀,而防冻液中则含有防腐防锈的添加剂。其次,防冻液的沸点在120摄氏度以上,而水的沸点只有100摄氏度,使用防冻液可以防止爱车夏季“开锅”。
夏季高温酷热的天气,人在这样的气温下,很容易中暑,而汽车也是一样,一些使用频繁或负荷较重的系统装置也容易发生故障。因此,司机朋友们夏季汽车保养小常识一定要知晓。提前预防,拥有一个“不中暑”的清凉夏日。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137574.html
GMT+8, 2026-11-12 21:39 , Processed in 0.166061 second(s), 20 queries .
