查看: 127|回复: 0
汽车保养具体流程注意事项
发表于 2025-9-29 08:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.防止小病大修和无病大修
汽车本来是小故障是没毛病的,但有些商家会夸大故障报出一些没必要的维修项目,甚至没有什么故障,报出一些不必要的维修项目一大幅度提高维修费用,如果消费者没办法确认服务是否属实,可以要求工作人员拿出相应凭据。维修的时候可以理解哪些维修保养操作,如果没有超出开始和汽车服务约定的项目,可以问问汽车服务顾问和修车师傅。
2.工时
修车的时候,一般都涵盖了小时费用,如果分开算是重复计费,维修更换刹车卡钳的时候要拆下刹车片,更换的工时费应该包含在维修费用里面,清单上如果维修卡钳工时费还有其他的工时费,可以找他们理论。要先仔细看结算清单上的内容再签字,如果出现维修费用,可以用单据作为凭证。
汽车保养的步骤其实没有很复杂,但这里面的细节是需要大家提高警惕的。经常给自己的爱车进行“身体检查”,这样才可以保证汽车的正常行驶。其中对于发动机的检修最为重要,发动机可以说是汽车行驶的最大动力来源,经常对发动机进行检查可以避免很多驾驶中的问题。希望小编分享的关于汽车保养具体流程有哪些的相关信息可以帮助到大家。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137580.html
GMT+8, 2026-11-13 01:10 , Processed in 0.078492 second(s), 20 queries .
