查看: 78|回复: 0
汽车四轮定位多少钱 汽车四轮定位价格
发表于 2025-9-29 08:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在行驶到一定里程或时间后,便需要对它进行保养,以保持汽车的最佳性能,其中四轮定位就是保养的一项,那么在保养时,汽车四轮定位多少钱呢?
什么是汽车四轮定位
首先我们在了解,汽车四轮定位价格多少钱之前,我们先了解下什么是四轮定位,四轮定位则是给汽车轮胎定位,我们如果我们从字面上的意思来理解的话,感觉就和汽车的四个轮胎有关,其实并不是这样的,汽车车轮、转向拉杆减震等底盘物件设备之间必定的相对方位,然而这种相对方位的设备,即被我们称为四轮定位。这几个设备之前相对应的方位距离,则是为四轮定位的参数。
汽车四轮定位多少钱
一般情况下,家用车做四轮定位价格则是在100-200之间,如果是其他价位较高的车4s店,做四轮定位的话则是需要1000元左右。在外面的汽车维修店做的话,一般价格要低一些价格在100-150元左右。
在此个人建议新车在驾驶3个月后,或者是半年或一万公里做一次四轮定位检查,当然随着各地的收费标准不同,价格上也会有些差异,以上价格仅供参考,具体价格请按照当地收费标准为准。
网友们都花了多少钱:
1、外面找个店做,估计150左右,4S价格比较高!
2、首先要分清楚四轮动平衡和四轮定位,这是两个项目。四轮定位的市场价是80-100。
3、做四轮定位4S店大概300元左右吧,外面的店铺大概100多元就搞定的。车子左边比右边低一点属于正常现象,因为发动机的位置偏左侧,左侧轮胎受力大点,所以感觉稍微低了一点点,正常现象啊。
4、正常50。
5、一般市场上货车四轮定位要100到200,你得去有专业四轮定位设备的汽车修理厂,建议3个月或者1万公里进行一次。
四轮定位多久做一次
在一般情况下,如果我们的汽车没有出现什么问题的话,是不需要做四轮定位的,如果汽车出现以下几种情况,则是要做四轮定位。
1、更换转向横拉杆等与调整四轮定位参数有关的底盘件时。
2、前后四个轮胎出现异常磨损的时候。
3、车辆在直线行驶中出现向左或者是向右跑偏时。
4、车辆在驾驭过程中方向盘出现发飘、颤栗或过重的现象。
四轮定位不对会有什么后果
不要小看这些参数,如果某个参数出现异常,哪个角度稍稍大了一点,对汽车的正常行驶可会有很大的影响。
最常见的就是车辆跑偏,就是说当你把方向摆正直线往前跑的时候,车子自己会向左或向右跑偏,驾驶员只能不停的调整方向盘,稍不留神就会向左或向右跑出好几米,对安全驾驶有很大的影响。
还有就是轮胎偏磨,也就是所谓的“吃胎”,这种现象如果不检查轮胎是很难发现的,长期车辆高速行驶,轮胎的偏磨也会很厉害,严重影响轮胎的使用寿命。小编就见过好好的轮胎被磨成“光头胎”的,很危险,不仅地面附着力严重下降,还随时有爆胎的可能。
除了这些常见的影响之外,四轮定位不准还会导致汽车发飘、侧滑、转向不稳、悬挂系统零部件磨损异常等故障,严重影响行驶安全,所以对四轮定位有所重视是完全正确的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137534.html
GMT+8, 2026-11-12 19:51 , Processed in 0.062545 second(s), 20 queries .
