查看: 86|回复: 0
自动挡汽车驾驶技巧大全
发表于 2025-9-29 08:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先朋友们要牢记自动挡的几个挡位,一般的自动挡汽车上的挡位共有六个位置,从上到下分别为:P、R、N、D、S、L,停车挡P挡、倒车挡R挡、空挡N挡、前进挡D挡,这几个挡位是一般行驶时需要用到的,如果是遇到特殊情况,大家可以选择使用其他挡位。
在起步时,必须将选挡操纵手柄置于P挡位或N挡位,并拉紧手制动或踩下制动踏板。汽车起步时应先踩下制动踏板,挂挡后,松开手制动,然后平稳地抬起制动踏板,待汽车缓慢起步后再逐渐踩下油门踏板。切忌猛踩油门,不仅仅费油,而且有损车辆。注意挂挡时不要松开制动踏板。
还有一点大家要清楚,那便是一些刚获取驾照的学员总是喜欢在驾驶汽车时,左脚放到刹车上,右脚放在油门上,认为这样操作在应对特殊路况时可以灵活掌握汽车,比较有安全感。殊不知这样操作非但不会灵活反而会很危险,这样驾驶汽车会使刹车力度大打折扣,如果长时间保持这种姿势开车,还会使身体的中心发生倾斜从而产生疲劳,更甚者会酿成交通事故。
所以开车时,一定要用右脚控制油门和刹车,左脚老实的放在一边。另外,在坡路停车时,最重要的就是防止溜车,车辆停稳后先换N挡并拉上手刹,然后松刹车观察车辆是否溜车,如果没有问题的话再换P挡,这样做就能够保护P挡琐止齿轮不受压力。
如果自动挡车无法启动时,一定不能人工硬推或用别的车拖拽,否则严重损坏车辆。应该找专业拖车人员和专业车辆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137515.html
GMT+8, 2026-11-12 23:23 , Processed in 0.060595 second(s), 20 queries .
