查看: 96|回复: 0
空气滤芯的作用是什么
发表于 2025-9-29 08:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气滤芯的作用很简单,简单讲是滤除空气中微粒杂质的装置。因为发动机在工作时需要大量的吸入外界空气,通过空气滤芯的过滤作用将空气中“可吸入颗粒”滤除,之后进入(进气道内或)气缸与汽油混合燃烧,如果空气滤芯起不到应有的过滤作用,那空气中较大的颗粒就会进入发动机内燃烧,久而久之就会造成各种各样的故障,其中典型的故障就是拉缸!
车主比较关心的问题
1. 空调滤芯什么时候更换?
关于空调滤芯什么时候更换的问题,不同的品牌可能得到不同的回答,有人建议1万公里更换一次,有人建议2万公里更换一次!!!实际上空气滤芯的更换需要看实际情况,比如有些地区的风沙大、尘土多,那大师建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。而在一些空气相对干净的城市中,则可以适当的延长更换周期。
2.空滤脏了吹一下靠谱吗?
很多车主在检查空滤时,发现空滤脏了都会吹一吹或者在外面“弹一弹”!!!那这种做法靠谱吗?建议:如果空气滤芯不是特别脏,有轻微的沙粒、尘土,这种情况是可以用吹;但是如果空滤已经非常脏了,已经影响后续使用了,那这种情况必须换!在多说一句,空气滤芯脏堵会影响发动机进气量,影响汽车动力,好比一款跑车得了“哮喘”……所以,该换空滤的时候必须换!
注意:在吹的时候,一定要轻吹,太大力的话,对空滤没啥好处!吹的时候尽量按空气进入的方向吹。
3.空气滤芯进水了怎么办?
一般空气滤芯进水了,也就预示着发动机存在进水的可能,此种情况多见于夏季涉水时,出现这种情况时,建议车主先熄火,以免造成发动机进水顶缸!正常做法,推出车辆,打开空滤壳,将水清理干净(检查缸内是否进水),最好找个正规修理厂做简单清理,之后建议将进水的空滤换掉。
4.如果空滤脏了,不换会导致什么样的结果?
前面已经简单讲述了不换空滤的后果,空滤太脏之后不仅会影响发动机的进气量,也进而影响了发动机的油耗、发动机的动力。久而久之对于发动机燃油系统的修正会造成很大的影响,最重要的是空滤的过滤作用下降,可能会有一部分沙尘进入气缸燃烧。积碳?拉缸?动力不足?你想不到的故障都会排队来!
XXX:https://www.che9.com/wenda/137575.html
GMT+8, 2026-11-12 22:09 , Processed in 0.064767 second(s), 20 queries .
