查看: 156|回复: 0
汽车在高速路上抛锚怎么办
发表于 2025-9-29 08:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为汽车来说,在行驶过程中偶尔会发生一两起故障时间,一般不是因为车内零部件问题就是车主的驾驶习惯有关,大家一起来看看抛锚之后应该怎么办?
汽车抛锚的简介
所谓抛锚也就是汽车发生故障或者一些非人为因素所导致的车辆停止不动,也有可能是车主熄火之后无法重新启动,通常引起这种情况的原因十分多,而且车主在遇到抛锚情况的时候最好不要太过惊慌,避免一些不必要的意外事故。
汽车抛锚的原因
1、变速箱故障所致:车主在行车过程因为操控不当,比如经常空挡进行滑行从而导致油压不足加大了摩擦片。另外还有可能是车主在行驶过程不踩刹车就挂P档,从而对变速箱齿轮造成一定的冲击,缩短了变速箱的寿命。
2、燃油泵线路烧坏所致:车主在形成过程中经常等到燃油已经空了才去加油,殊不知燃油泵所依靠的冷却是根据燃油进行冷却,如果长期处于空油状态,很可能出现油泵过热甚至烧毁线路等现象。
3、发动机负荷过大所导致的:部分车主在夏天的时候经常不关空调就进行熄火,在下次启动的时候会带着前次空调的负荷进行启动,而且没有经过热车就直接开启空调,在冬天的时候经常一上车就打开暖气,如果发动机长期处于这种负荷下,很容易导致老化。
4、车架变形所致:作为车主来说在停车的时候姿势不标准比如在一些马路边上,一边车轮在人行道上,另一边则在马路上,长期这样会导致四个轮胎之间的落差过大,从而影响到车门的闭合,而且长期在路况较差的路面下行驶也有可能会产生这种情况。
汽车抛锚的解决办法
首先车主应该保持镇定,在高速公路上应该尽快将车移到紧急车道,打开危险报警灯,以及在车内60公尺处摆放一些危险警告架,以防止一些不必要的事故。
然后拨打维修厂、4s店或者保险公司的电话,请求道路救援服务,车主在等候的时候最好站在车前或车旁进行等候,切勿站在马路中央。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137589.html
GMT+8, 2026-11-13 01:07 , Processed in 0.098885 second(s), 20 queries .
