查看: 104|回复: 0
汽车排气管滴水的原因有哪些
发表于 2025-9-29 08:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管滴水,以前没有发现,现在突然排水了而且排除的水量也有多有少,很多车主会认为是不是发动机排气出问题了?是不是汽车排气管出问题了?
其实,汽车发动机工作中排气管有时会向外排出水,尤其是冬季更为明显,使人误认为冷却系统不良存在泄漏问题,实际这是一个很正常的物理现象,同时也是汽油充分燃烧的表现。一般从滴的水就可以看出发动机脏不脏,需不需要清洗。但并不是所有的车都是正常现象。
汽车排气管滴水的原因?
1、 发动机工作时从汽缸排出的气体达400-800℃甚至更高,此时燃烧生成的水是汽态的。
2、 发动机暖机阶段排气系统温度低,废气中的汽态水会发生凝聚现象,大量的水会吸附在的气温相对较低的排气管壁上。
3、 随着排气系统的温度升高,废气中的水会以汽态的形式排出,是人们肉眼所看不到的。
4、如外界气温较低时,排出的汽态水会在空气中凝聚,会以雾的形态出现,即常见的排气管口冒白雾现象。
如果出现以下状况就不正常了!
1、冒白烟。排气管通常在早上刚着车时会有白烟伴随着液体,那么这样的液体不用但心,这是水,说明发动机的燃烧是很好的。正常现象。但如果是冒大量的白烟,那就要注意了。导致大量白烟的原因也不外乎以下两个:汽油中水分太多;或者水道的密封垫破损,缸套破损,冷却水进入缸内。
2、如果在行车过程中发现有挫车且排气管有白气和水排放,水箱缺水有泛水现象,很有肯能是缸床垫漏水,这就要换缸床垫了。因为冷却液会渗入汽缸内参与燃烧,排气颜色呈现较大的白色,同时高温燃气窜入冷却系统,造成冷却系统压力过高,冷却液快速丢失。
3、如果从排气管内的液体是黑色的,而且很粘,还伴随着蓝烟,机油消耗的很快,发动机动力明显不足。这种情况说明了发动机的活塞、缸套、活塞环的间隙过大,已经不能正常工作了,这就需要上修理厂检查维修。
如何延长排气管寿命?
因为有了消声器导致排气管容易储存部分水排不出去。所以排气管的使用寿命会缩减(水腐蚀、生锈)有时也会发生“突突声”这时由于排气管内水分可能过多排不出去。
有的车主会采取在排气管下方打个“孔”来使水分自动排出,但由于这样问题出现,现在个别车型会在出厂时就会在下方设计排水孔。像市区的车主上下班多数为短途,发动机燃烧后的水汽在排气管的某些部位上极易冻结,而此时车辆的热量不足以让这些结冰融化。时间一长,就会对车辆的起动和排气产生影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137548.html
GMT+8, 2026-11-13 01:03 , Processed in 0.062687 second(s), 20 queries .
