查看: 190|回复: 0
机油更换的最佳时期
发表于 2025-9-29 08:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要是说起换机油的问题,肯定不少私家车主都要说不是5000公里一换的吗?有车一族应该都知道,4S店汽车保养的核心项目也就是换机油了,而且修车师傅还会再三嘱咐你,机油到了5000公里就该换了,不然发动机可能要受损。那这个说法真的有可信度吗?答案是否定的。
机油的作用
机油是汽车上必不可少的辅助型元素,如果说发动机是心脏的话,那机油的存在就是心脏里的血液了,没有机油润滑的话,别说发动引擎的动力功能了,就连车辆的正常运行都很难保证。机油在汽车内的多个零部件都有分布,对汽车有清洁、润滑、减震、冷却等作用,但是机油也有一定的使用期限,长时间不换的话,这些作用就要大打折扣,甚至会引发适得其反的效果。
机油发黑咋回事
不少车主都有这种经历,自己去买车的时候,店里的工作人员就会给自己科普机油的重要性,还会说机油最久5000公里一换,一发黑就完全没用了,很伤发动机的。车主们一听跟发动机有关就上头了,一看到机油发黑就赶紧去换机油了,那小编就想告诉这部分车主其实是被工作人员欺骗了啊。
事实上,机油发黑是再正常不过的事情了,本来机油是金黄色的,一经过氧化反应,就会发黑,别说5000公里了,开不到500公里就会发黑了,那你怎么办呢?500公里一换机油啊?就算你有钱也不能这样做,更换的太过频繁的话,清洁能力就大不如前了。而工作人员跟你说的5000公里一换也完全是为了挣钱而已,你想想,5000公里一换机油明显是要比10000公里一换多赚一倍啊。
机油最佳更换时间是?
那关于机油最佳更换的时机是什么时候呢?
一般以咱们代步的私家车来说,驾驶7500公里—10000公里左右再进行机油更换是完全没有问题的,不过前提是你的机油一定要是从正规渠道购买的品牌机油,如果要是图便宜买了假冒伪劣的机油,那别说5000,10000公里了,恐怕连发动机的正常运转都保证不了
最后一点,现在很多车主都会使用全合成机油,这就要另当别论了,全合成机油的各种添加剂很丰富,虽然成本要比矿物机油和半合成机油稍高一点,但是它的化学成分比较稳定,质量要比车载原装机油好的多,使用正品的全合成机油不但可以加长你的行驶里程,减少机油浪费,更能为发动机提供更全面的保护,延长汽车使用寿命,所以全合成的机油也许是更划算的选择呢,但是具体如何选择,还是要针对你的实际情况和行驶需求来决定,总之就一句话:选择正品机油,切忌贪小便宜吃大亏!
XXX:https://www.che9.com/wenda/137529.html
GMT+8, 2026-11-13 10:19 , Processed in 0.061861 second(s), 20 queries .
