查看: 104|回复: 0
方向盘怎么调节最合适
发表于 2025-9-29 08:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘的调整,根据每个人的体型不同、高矮胖瘦不同,调整上也会有差别。中心思想只有一点,就是驾驶员乘坐舒适,同时方便驾驶汽车。要点有以下几个:
1、膝盖微弯曲,能够轻松自如的踩踏踏板。如果腿部完全绷直,既影响操作的灵活性,在发生碰撞时又容易导致腿部受伤。
2、肘部微弯曲的状态,太直或太过弯曲都不行。这一点凭自己感觉。最终应该是手臂自然前伸,手腕刚好搭到方向盘上沿处,这样在驾驶时手臂能有一定弯曲,便于控制车辆。
3、坐在座位上时,伸直腰,后背正好轻靠在靠背上。可以相应的调整头枕,后脑到头枕保证大约两根手指的距离,这样可以起到最佳缓冲效果。
汽车方向盘的调整,根据每个人的体型不同、高矮胖瘦不同,调整上也会有差别。主要是踏板、肘部弯曲、座位高度和前后、还有方向盘高度的调整,中心思想只有一点,就是驾驶员乘坐舒适,同时方便驾驶汽车就可以了。
4、校正方向盘。将手臂伸直搭在方向盘顶端,手腕部位刚好能落在方向盘边缘上,这说明方向盘已调整到正确的位置。这时候,如果双手分别握住方向盘的9点和3点位置,手臂应该刚好呈略微弯曲的自然放松状态。方向盘边缘也不会阻碍视线,可以清楚看到仪表台的各项显示。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137438.html
GMT+8, 2026-11-12 23:43 , Processed in 0.068920 second(s), 20 queries .
