查看: 133|回复: 0
crv是什么意思 新款本田crv怎么样
发表于 2025-9-29 08:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
crv是什么意思?crv的意思是舒适的轻便汽车,crv是本田旗下的一款紧凑型suv,这款车的销量是非常好的。crv在国内上市后受到了不少消费者的欢迎。
新款本田crv使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升自然吸气发动机。搭载2.0升自然吸气发动机的车型是混动版车型。
1.5升涡轮增压发动机有193马力和243牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到5000转每分钟。这款发动机搭载了vtec技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。2.0升自然吸气发动机有146马力和175牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。
这款发动机搭载了i-vtec技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的电动机最大功率为135kw,最大扭矩为315牛米。这款车的动力还是比较强的。crv的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
如果大家对本田crv感兴趣,可以去当地的本田4s店看车试驾。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137481.html
GMT+8, 2026-11-13 00:04 , Processed in 0.133868 second(s), 20 queries .
