查看: 101|回复: 0
空调不制冷的原因
发表于 2025-9-29 08:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、制冷剂不足:汽车空调的制冷剂不足是在日常的驾驶过程中最常见的故障,同样也是最容易解决的,汽车空调一般2-3年会添加一次制冷剂,这是在正常情况下的添加周期,车主可以根据视液镜来观察空调制冷剂的余量,若视液镜中有连续不断的缓慢的气泡产生,表明制冷剂不足,发现不足就要及时的添加,避免引发更大故障。
2、汽车水箱过脏:很多车主发现汽车空调不制冷检查之后并没有发现异常,4s店会推荐做清洗水箱,主要是因为夏天使用空调比较频繁,同时还会有一些柳絮等杂质会附着在水箱上,这样就会影响汽车空调的制冷效果,去除这些杂质之后,就可以缓解汽车空调不制冷的问题,也可以在水箱上加装一个防护网,这样也能有效的防止柳絮附着在水箱上的现象。
3、皮带过松或是老化:皮带问题是很多车主会忽略的问题,汽车皮带过松的话,同样会影响汽车空调的制冷效果,所以在日常检查的时候,需要及时的检查汽车皮带是否正常工作,出现异常及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137490.html
GMT+8, 2026-11-13 00:05 , Processed in 0.058577 second(s), 20 queries .
