查看: 66|回复: 0
仪表盘上的trip是什么意思 trip的功能有哪些
发表于 2025-9-29 08:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
trip指的是汽车上的小计里程,也被称作短途里程,这是方便统计车主在某次出行时的累计里程,这个是可以清除的。
汽车仪表盘上的trip还可以计算油耗,方法是这样的:在第一次加满油(注意:必须是加满油)时,同时用trip里程清零,然后正常用车跑里程。等到下一次加油时,当前跑的里程(可称作   B )就是你下一次加油的量(可称作 A ,必须是在加满的前提下)。那么,这次加油的量A ÷ 当前跑的里程 B   =实际油耗。这样一来,大家计算的次数多了,就会更加清楚自己爱车的油耗是多少,实际油耗的平均值更准。
汽车仪表盘上除了trip之外,还有一个odo,这是指的总里程数,这个不能清零,车主们也要靠着这个去做保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137455.html
GMT+8, 2026-11-13 00:30 , Processed in 0.138140 second(s), 20 queries .
