查看: 70|回复: 0
手动变速箱油多久换一次
发表于 2025-9-29 08:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动变速箱油更换周期:每行驶4-6万公里更换一次。手动变速箱油一般称为齿轮油,按其质量水平,一般将汽车齿轮油分为五个档次(GL1~GL5);变速箱齿轮油一般正常行驶情况下需要每2年或者6万公里更换一次。GL1~GL3的性能要求较低,用于一般负荷下的正、伞齿轮,以及变速箱和转向器等齿轮的润滑。GL4用于高速低扭矩和低速高扭矩条件下,汽车双曲线齿轮传动轴和手动变速箱的润滑。GL5的性能水平最高,用于运转条件苛刻的高冲击负荷的双曲线齿轮传动轴和手动变速箱的润滑。
需要注意的是,在换油时必须更换厂家规定的自动变速箱用油,这是因为不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部件等都会有所不同,原厂用油是根据变速箱的结构和材料特殊配制的,其他品牌的油即使质量很好但也未必适用。而且换变速箱油时会有部分旧的油液残存在变速箱的油道和液力变矩器内,在加入不同的油液时,两种不同的油液在自动变速箱内部混合后,可能会使自动变速箱油的性能下降,导致自动变速箱出现润滑不良或工作异常等故障严重损坏自动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137425.html
GMT+8, 2026-11-12 21:21 , Processed in 0.102227 second(s), 20 queries .
