查看: 173|回复: 0
车出现感叹号什么意思
发表于 2025-9-29 08:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上一共有五种感叹号,在这里一一说明:
第一种感叹号是红色三角形中间的感叹号,这叫常规故障灯,当车辆出现故障时,才会亮起,常见的故障问题有,离合器过热,供油系统故障,传感器故障,车灯故障,驱动防滑系统警示或故障等;
第二种感叹号是红色括号圆形感叹号,这叫制动系统警告灯,当拉起手刹时,制动系统警告灯就会亮起,除此之外亮起可能是因为:制动系统发生故障、制动系统液位过低,这时建议低速行驶,并且做好提前制动的准备,同时加大踏板踏力;
第三种感叹号是黄色括号下面一横中间带有感叹号,这是轮胎气压监测警示灯,只有车辆四条轮胎的气压不平衡或者过低时,才会亮起,重新检查胎压后,需要手动复位;
第四种感叹号是黄色灯泡中的感叹号,这是照明灯故障指示灯,当指示灯点亮时,说明车灯灯泡发生故障,建议更换灯泡;
第五种感叹号是红色方向盘旁边的感叹号,这是转向系统故障指示灯,当灯亮起时,说明转向助力系统故障或者不工作,方向盘锁死等问题,需要去4s店或者维修厂维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137416.html
GMT+8, 2026-11-13 00:20 , Processed in 0.132057 second(s), 20 queries .
