查看: 148|回复: 0
宝骏730方向盘怎么拆
发表于 2025-9-29 08:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘的拆卸还是比较简单的,熄火后,关闭一切电器。打方向90度,在方向盘背面有孔,用适当的东西捅一下。再回正,反方向打90度,捅另外的孔,气囊总成就下来了。螺丝拆了就可以把气囊取下来了,然后把方向盘的螺丝拆了,方向盘就取下来了。拆装的时候要注意:敲击时左手从方向盘下方向上穿过握住螺杆,左臂向上抬起方向盘,或者是坐在驾驶座上,座椅向前靠,两腿将方向盘托起。右手持锤对准螺杆顶部敲击。通常一、二锤即可松动,如果紧度太大,可以两个人在两边托起方向盘,一个人用锤进行敲击。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137429.html
GMT+8, 2026-11-12 23:04 , Processed in 0.060770 second(s), 20 queries .
