查看: 125|回复: 0
阿特兹异响怎么解决
发表于 2025-9-29 08:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达阿特兹在行驶时,尤其是颠簸路面如果室内可以听到发出吱吱,滋滋,哒哒异响的话,首先要确定好异响的大致位置,声音是来自车内还是车外,具体的异响位置在那个部件附近。确定好异响的位置,如果是在车内听到异响,咱们就要重点去检查车内的装饰件及其它固定原件是否安装到位,可以采用敲击摇晃等方法对该部位进行故障再现,从而进一步进行确认。在处理的时候需要进行拆装检查或调整,必要的时候会加一些防噪音的胶条来进行处理。
因为车内发生异响的原因主要有以下几个方面:
1、车内部件未安装到位,在行驶过程中发生位移,敲击。例如天窗排水管位于B柱,内部有固定卡子将排水管固定牢靠,如果固定卡子无法固定或未将排水管固定住,在行驶过程中会发出异响。
2、 内饰固定卡子或固定原件松旷,大部分内饰原件会通过卡子和固定原件进行位置的固定。当固定卡子张紧度不够或缺失时,就会发出异响;例如车内顶灯固定原件,是通过卡子来固定,卡子本身缺失或拆卸后未进行更换,张紧度不够导致异响。
3、两个相邻的内饰原件,当行驶或颠簸路面时,由于部件发生位移及材质的原因,导致发生异响,一般只能通过固定,防噪音处理,更换部件的方法来解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137389.html
GMT+8, 2026-11-12 20:19 , Processed in 0.061475 second(s), 20 queries .
