查看: 138|回复: 0
车磨合期是多少公里
发表于 2025-9-29 08:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.不要急加速、不要急刹车、不要超载、下长坡时要注意控制车速,不要突然利用发动机进行制动,手动档车型提前进行档位预判,不要在不适当的速度换挡!自动档的车辆,严禁空挡滑行,长时间使用S档。
2.     注意检查胎压、冷却液液位、刹车油油位,机油油位。
3.     对于车速,不要超过最大速度的2/3,发动机转数不要超过3000-3500(不同车企对发动机转数要求可能不一样)。
4.     磨合期结束以后,要及时进行养护!一般首保结束后,磨合期也就结束了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137059.html
GMT+8, 2026-11-13 22:34 , Processed in 0.059610 second(s), 20 queries .
