查看: 81|回复: 0
玻璃起雾吹什么风
发表于 2025-8-30 07:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季由于车内外温差较大,很多朋友都会遇到车窗起雾的情况,尤其是在雨雪天里。不要轻视车窗起雾,这会影响司机视线,给行车带来安全隐患,下面有两个方法可供参考。1.发现车窗起雾,不要慌张,可以将车辆两边的窗户打开,一拳大小的宽度就可以了。这样使车内的空气对流,将湿气吹走,雾气很快就会散掉了。2.打开车内的风扇和制冷开关,当冷气吹到玻璃上时,雾气很快就会一散而尽。这是因为冷气吹到玻璃上,阻止水气在玻璃上凝聚,达到了除雾的效果。不过,这个方法在冬季会让车内的人感到很冷,情急之下不妨试一试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/56957.html
GMT+8, 2026-9-26 10:30 , Processed in 0.095453 second(s), 20 queries .
