查看: 93|回复: 0
nk250加95号还是92号的油?
发表于 2025-8-30 07:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
nk250使用92号汽油就行了,没有必要使用95号汽油,如果想使用95号汽油,也是可以的。不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。如果汽油的抗爆性很差,那发动机在运行时就很容易出现爆震现象。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象。当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57021.html
GMT+8, 2026-9-26 10:15 , Processed in 0.093947 second(s), 20 queries .
