查看: 81|回复: 0
车钥匙显示电量低还能用多久
发表于 2025-9-29 09:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个车钥匙判定为电量低的数值不同,消耗情况也不同,所以不能保证还能用多久,应该尽快更换车钥匙的电池。一般车钥匙可用4年,发现钥匙电量低时,可前往4S店或者修理厂,或者自己去超市买纽扣电池后,更换车钥匙电池。正常建议一年半到两年之间遥控电池就应该换一次。这样可以避免开不开门的情况发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136605.html
GMT+8, 2026-11-13 20:58 , Processed in 0.058134 second(s), 20 queries .
