查看: 141|回复: 0
转速高但提不起速度
发表于 2025-9-29 09:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆转速高但提不起速度的原因有:
一、点火系统有故障,比如点火线圈老化,火花塞长时间未更换,导致点火能量不足,燃烧不好,发动机加速无力,发动机故障灯亮;
二、燃油系统故障系统故障导致压力过低。喷油量不足,从而会导致发动机加速无力;
三、发动机积碳过多,导致燃油雾化不好,同样会使得火气燃烧不好,尾气超标,发动机加速无力;
四、发动机系统有故障,导致发动机进入紧急运行状态,从而使发动机功率输出受限,导致加速无力,比如说发动机传感器故障,例如氧传感器、空气流量、计曲轴位置传感器、爆震传感器等等,这些传感器信号故障会导致发动机进入紧急运行状态,从而使得发动机加速无力;
五、三元催化或涡轮增压器损坏导致。当出现这种情况后,我们要去维修机构用电脑诊断相关故障码,根据故障码来排除故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136538.html
GMT+8, 2026-11-13 22:22 , Processed in 0.154953 second(s), 20 queries .
