查看: 70|回复: 0
油门突然很硬踩不动
发表于 2025-9-29 09:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       有车主说自己的爱车油门突然很硬踩不动,这种一般分两种情况, 一种是油门踩下去车提不起速,第二种就是,可能会发现,汽车油门踩不动,就像有石头卡在油门下面一样,只有使了大劲才能踩下去,但是这样车会猛地向前冲。这是为什么呢?在冬天,油门踩下发硬的情况相比其他季节更加频繁,因为冬季温度低,油门拉线内部有水结冰,导致油门踩下发硬。
       这种情况下,打开车内暖风就能解决。油门线在使用一段时间后是需要更换的,如果你发现有油门本身有发涩、停滞等情况,那就不要再继续行驶了。检查油门拉线,是否有打弯较死的地方,可以往拉线里面上些油润滑,然后检查油门外面的联动机构是否有卡滞。
         发动机积碳一般来说,油门踩下发硬的最大原因就是发动机、节气门等地方积碳。车在冷车的时候,由于积碳比较涩,所以造成油门踩下后,油门线不能顺利拉起,因此会感觉很硬,而且稍微用力,会过头。如果出现这种情况,需要到4S店或者修理厂进行检查维修,将喷油嘴、节气门等地方进行清洗就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136482.html
GMT+8, 2026-11-13 20:59 , Processed in 0.057929 second(s), 20 queries .
