查看: 142|回复: 0
火花塞多久换一次
发表于 2025-9-29 09:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于汽车品牌、火花塞类型不同等原因,火花塞更换周期会有差异。甚至同品牌的汽车不同发动机更换周期也不相同,为了确保更换周期准确,最好查阅自己车辆的使用手册,上面有明确的火花塞更换周期,按照厂家的规定进行更换,当然也可以咨询自己所属品牌的4S店。如一直未在4S店保养,没有用原厂配件,怎么确认什么时候更换,这时可以大致参考以下标准进行更换:
1.普通的镍合金火花塞2万公里左右需要更换一次;
2.铂金火花塞在4万公里左右更换;
3.铱金火花塞可以使用6-8万公里左右再进行更换。
火花塞是汽油发动机系统重要的部件之一,火花塞负责产生火花,点燃混合气进行做工,火花塞的状态决定了发动机的工况,及时对火花塞进行保养维修十分重要。
火花塞不按时更换会导致点火能量不足、发动机燃烧不良、发动机抖、怠速不稳、着车困难,感觉油耗增大、提速慢等现象。太长时间不换或者使用劣质火花塞还会导致火花塞头部脱落,进入燃烧室,损毁发动机,或者时间久了粘在气缸盖上,无法拆下。
在日常保养时,需拆下火花塞检查,观察火花塞颜色,看侧电极和中心电极的缝隙,整体是否损坏。若电极上干净,是黄褐色,说明燃烧良好。若电极上有黑色物质,电极间隙大,陶瓷和金属结合松动,都需要更换新的火花塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136464.html
GMT+8, 2026-11-14 03:28 , Processed in 0.058847 second(s), 20 queries .
