查看: 66|回复: 0
奔驰p1357故障码解释和消除方法,奔驰P1357故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 09:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1357故障码,适用于奔驰,意思是缸切断系统开启,气缸2,3,5或8 - 进气阀门仍然打开(Cylinder Cut-out System ON, Cylinder 2, 3, 5, or 8 - Inlet Valve Still Opening)。
背景知识:对于一些大功率的汽车,当负载很小时,节气门几近关闭,发动机需要做功来获得进气。这时候气缸的混合气压缩压力也很低,导致效率低下。气缸停缸系统通过关闭某些气缸的进气和排气阀门的方式来获得更高的发动机效率。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136341.html
GMT+8, 2026-11-13 18:04 , Processed in 0.059724 second(s), 20 queries .
