查看: 172|回复: 0
福特,水星,林肯p1356故障码解释和消除方法,P1356故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 09:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1356故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是发动机关闭时检测到PIP信号(PIP Signals Present With Engine Off)。
背景知识:电子控制模块检测到PIP信号,而点火诊断监控器(IDM)信号显示发动机处于关闭状态。故障原因包括点火模块故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136335.html
GMT+8, 2026-11-13 22:31 , Processed in 0.105736 second(s), 20 queries .
