查看: 103|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1352故障码怎么解决,P1352故障
发表于 2025-9-29 09:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1352故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是点火控制系统,旁通电路 - 电压高 (别克,马里布3.5升除外的雪佛兰)(Ignition Control System, Bypass Circuit - Voltage High (Buick, Chevrolet except Malibu 3.5L))。
背景知识:点火线圈的作用是将汽车电池的12伏电压转化成火花塞点火需要的的几千甚至几万伏电压。点火线圈里面有两组线圈,初级线圈和次级线圈。初级线圈有较粗的漆包线,匝数较少;次级线圈用较细的漆包线,匝数相对较多。当初级线圈接通电源时,随着电流的增长四周产生一个很强的磁场,铁芯储存了磁场能;当开关装置使初级线圈电路断开时,初级线圈的磁场迅速衰减,次级线圈就会感应出很高的电压。新型汽车不再使用分电器,而是电子控制多个独立的点火线圈,分别为单个气缸提供点火。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136231.html
GMT+8, 2026-11-13 18:35 , Processed in 0.072152 second(s), 20 queries .
