查看: 87|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1352故障码解释和消除方法,P13
发表于 2025-9-29 09:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1352故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是点火控制模块(ICM) - 点火线圈 2 - 电路电压高 (雪佛兰马里布 3.5升)(Ignition Control Module (ICM) - Ignition Coil 2 - Circuit Voltage High (Malibu 3.5L))。
背景知识:点火控制模块是一个固态交换装置,它负责控制点火线圈的运行。点火控制模块的可能位置是发动机外部,分电器内部,也可跟动力总成控制模块(PCM)集成在一起。点火线圈的作用是将汽车电池的12伏电压转化成火花塞点火需要的的几千甚至几万伏电压。点火线圈里面有两组线圈,初级线圈和次级线圈。初级线圈有较粗的漆包线,匝数较少;次级线圈用较细的漆包线,匝数相对较多。当初级线圈接通电源时,随着电流的增长四周产生一个很强的磁场,铁芯储存了磁场能;当开关装置使初级线圈电路断开时,初级线圈的磁场迅速衰减,次级线圈就会感应出很高的电压。新型汽车不再使用分电器,而是电子控制多个独立的点火线圈,分别为单个气缸提供点火。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136083.html
GMT+8, 2026-11-13 19:10 , Processed in 0.170310 second(s), 20 queries .
