查看: 87|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1351故障码解释和消除方法,P13
发表于 2025-9-29 09:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1351故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是点火控制模块,点火控制电路 - 电压高 (别克,凯迪拉克)(Ignition Control Module, Ignition Control Circuit - Voltage High (Buick, Cadillac))。
背景知识:点火控制模块是一个固态交换装置,它负责控制点火线圈的运行。点火控制模块的可能位置是发动机外部,分电器内部,也可跟动力总成控制模块(PCM)集成在一起。故障原因包括点火控制模块(ICM)本身或其电路故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136070.html
GMT+8, 2026-11-13 18:08 , Processed in 0.120448 second(s), 20 queries .
