查看: 101|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1349故障码解释和消除方法,P13
发表于 2025-9-29 09:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1349故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是凸轮轴位置执行器 - 电路故障(Camshaft Position Actuator - Circuit Malfunction)。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。该故障码表明排气凸轮轴位置执行器控制电路电压范围超出校准的最大范围。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136009.html
GMT+8, 2026-11-13 21:08 , Processed in 0.060049 second(s), 20 queries .
