查看: 131|回复: 0
奔驰P1355故障码怎么解决,奔驰P1355故障码解释和消除方法?
发表于 2025-9-29 09:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1355故障码,适用于奔驰,意思是缸切断电磁阀,第1排 - 电磁阀卡在开启(Cylinder Cut-out Solenoid, Bank 1 - Solenoid Stuck Open)。
背景知识:对于一些大功率的汽车,当负载很小时,节气门几近关闭,发动机需要做功来获得进气。这时候气缸的混合气压缩压力也很低,导致效率低下。气缸停缸系统通过关闭某些气缸的进气和排气阀门的方式来获得更高的发动机效率。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136331.html
GMT+8, 2026-11-13 23:53 , Processed in 0.060182 second(s), 20 queries .
