查看: 133|回复: 0
路虎p1357故障码解释和消除方法,路虎P1357故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 09:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1357故障码,适用于路虎,意思是点火系统故障诊断模块(Ignition System Diagnostic Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136342.html
GMT+8, 2026-11-13 18:35 , Processed in 0.069622 second(s), 20 queries .
