查看: 119|回复: 0
宝马p1345故障码解释和消除方法,宝马P1345故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 09:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1345故障码,适用于宝马,意思是气缸失火,燃油切断 - 气缸2(Cylinder Misfire With Fuel Cut-off - Cylinder 2)。
背景知识:气缸失火是指发动机工作过程中由于各种原因造成的混合气在气缸内不能正常燃烧的现象。如果电子控制单元(ECU)检测到可能会对催化转换器造成破坏的失火,故障指示灯会闪烁,此时应立即关闭发动机。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/135948.html
GMT+8, 2026-11-13 22:28 , Processed in 0.099743 second(s), 20 queries .
