查看: 113|回复: 0
福特,水星,林肯p1351故障码解释和消除方法,P1351故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 09:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1351故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是点火系统故障诊断监控器 - 输入电路故障(Ignition System Diagnostic Monitor - Input Circuit Malfunction)。
背景知识:点火诊断监控器(IDM)的作用是在配备有发动机控制模块和点火控制模块的内燃机中,负责检测点火系统的故障。如果电子控制模块检测到点火诊断监控器(IDM)电路从点火模块中消失,该故障码会出现。故障原因包括凸轮轴位置(CMP)传感器故障;IDM信号电路故障,曲轴位置(CKP)传感器,发动机冷却液温度(ECT)传感器,或进气流量传感器故障;电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136076.html
GMT+8, 2026-11-14 03:28 , Processed in 0.060993 second(s), 20 queries .
