查看: 69|回复: 0
五十铃p1351故障码解释和消除方法,五十铃P1351故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 09:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1351故障码,适用于五十铃,意思是点火控制模块 - 信号电压高(Ignition Control Module - Signal Voltage High)。
背景知识:点火控制模块是一个固态交换装置,它负责控制点火线圈的运行。点火控制模块的可能位置是发动机外部,分电器内部,也可跟动力总成控制模块(PCM)集成在一起。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136081.html
GMT+8, 2026-11-12 04:06 , Processed in 0.061957 second(s), 20 queries .
