查看: 153|回复: 0
马自达p1351故障码解释和消除方法,马自达P1351故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 09:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1351故障码,适用于马自达,意思是发动机控制模块(ECM) - 点火诊断监控器丢失(Engine Control Module (ECM) - Loss of Ignition Diagnostic Monitor)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136077.html
GMT+8, 2026-11-11 22:42 , Processed in 0.060423 second(s), 20 queries .
