查看: 64|回复: 0
奥迪,大众p1351故障码解释和消除方法,P1351故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 09:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1351故障码,适用于奥迪,大众,意思是凸轮轴位置(CMP)传感器 - 范围/表现 (第1排)(Camshaft Position Sensor - Range/Performance (Bank 1))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。凸轮轴位置(CMP)传感器的作用是将凸轮轴位置(气门的相对位置)以电压信号的形式传输给电子控制单元(ECU)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136080.html
GMT+8, 2026-11-11 22:48 , Processed in 0.062709 second(s), 20 queries .
