查看: 127|回复: 0
宝马p1354故障码解释和消除方法,宝马P1354故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 09:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1354故障码,适用于宝马,意思是启动时失火 - 气缸7(Cylinder Misfire During Start - Cylinder 7)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136246.html
GMT+8, 2026-11-11 18:03 , Processed in 0.061982 second(s), 20 queries .
