查看: 120|回复: 0
捷豹p1338故障码解释和消除方法,捷豹P1338故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 09:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1338故障码,适用于捷豹,意思是燃油泵 - 反馈电路故障(Fuel Pump - Feedback Circuit Malfunction)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/135901.html
GMT+8, 2026-11-11 22:21 , Processed in 0.078408 second(s), 20 queries .
