查看: 156|回复: 0
迷你p1343故障码解释和消除方法,迷你P1343故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 09:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1343故障码,适用于迷你,意思是气缸失火,燃油切断 - 气缸1(Cylinder Misfire With Fuel Cut-off - Cylinder 1)。
背景知识:气缸失火是指发动机工作过程中由于各种原因造成的混合气在气缸内不能正常燃烧的现象。如果电子控制单元(ECU)检测到可能会对催化转换器造成破坏的失火,故障指示灯会闪烁,此时应立即关闭发动机。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能
XXX:https://www.che9.com/wenda/135934.html
GMT+8, 2026-11-12 03:35 , Processed in 0.059851 second(s), 20 queries .
