查看: 75|回复: 0
本田,讴歌p1336故障码解释和消除方法,P1336故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 09:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1336故障码,适用于本田,讴歌,意思是曲轴速度波动(CKF)传感器(Crankshaft Speed Fluctuation Sensor Circuit Malfunction)。
背景知识:曲轴速度波动(CKF)传感器一般位于正时皮带壳的内部,机油泵附近。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/135899.html
GMT+8, 2026-11-11 23:50 , Processed in 0.061026 second(s), 20 queries .
